免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → NSC100S4100N德国SCHNEIDER施耐德塑壳断路器
产品名称: NSC100S4100N德国SCHNEIDER施耐德塑壳断路器
型 号: NSC100S4100N
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
SCHNEIDER施耐德塑壳断路器NSC100S4100N
产品规格:
产品系列:Osmart NSC
产品类型:断路器
产品短名:NSC100S
frame rated current:100 A
断路器应用:配电保护
极数:4P
额定电流 [In]:100 A 在…上 40 ℃
分断能力:
25 kA Icu 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
18 kA Icu 在…上 380 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
15 kA Icu 在…上 400 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
保护极说明:3D
断路器型号:S
电网类型:AC
电网频率:50/60 Hz
控制类型:手柄
安装类型:固定式
安装方式:底板安装
连接方式-上端:前连接
连接方式-下端:前连接
额定绝缘电压 [Ui]:690 V 符合 IEC 60947-2
额定冲击耐受电压 [Uimp]:6 kV conforming to IEC 60947-2
额定工作电压 [Ue]:440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
使用类别:AC类
额定使用短路分断能力[Ics]:
50 % 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
50 % 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
机械寿命:8500 次
电气寿命:4000 次 符合 IEC 60947-2
相间距:25 mm
脱扣器名称:TM-D
脱扣器类型:热磁式
脱扣器额定值:100 A 在…上 40 °C
保护类型:
短路保护 (磁保护)
过载保护 (热保护)
长延时电流整定类型:固定式
长延时电流整定值 [Ir]:1 In
长延时时间整定类型:固定式
瞬时保护电流整定类型:固定式
短路瞬时保护:1000 kA
高度:130 mm
宽度:100 mm
深度:60 mm
运行温度:-25…70 ℃
贮存环境温度:-35…85 ℃
相关型号:
NSC160S3160N
NSC400K3400K
NSC630K3630K
NSC250S3250N
NSC100B3100N
NSC160S3125N
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
