【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国DI-SORIC德硕瑞电感式接近开关DCCQ05M0.8PSLK
产品概述:
INQ 方型系列包含 5 x 5 mm、8 x 8 mm 和 40 x 40 mm 尺寸的高性能电感式接近传感器,以及 8 x 16 mm、28 x 10 mm 和 40 x 12 mm 尺寸的矩形传感器,能够以最佳方式适应各种工业应用。得益于坚固的塑料或金属外壳,这些电感式接近开关能够耐受恶劣的机械和环境条件。感应距离从 0.6 mm 到 40 mm 不等,应用范围广泛。
■ 高可挠性的电缆
■ 集成式放大器
■ 短路保护
■ 接通脉冲抑制
■ LED
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA / < 10 mA
内装方式:齐平
外壳尺寸:5 x 5 mm
外壳长度:25 mm
机箱高度:5 mm
外壳宽度:5 mm
外壳材料:镍黄铜 (镀铬)
电缆材质:PUR
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:长方体
产品系列:INQ 方型
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(最大):2 V (200 mA)
感应距离 (SN):0.8 mm
标准测量板:5 x 5 x 1 mm
开关滞后(最大):< 10 %
开关频率:3000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
DCCQ 05 M 0.8 NSLK
DCCQ 05 M 0.8 POLK
DCCQ 05 M 0.8 PSLK
DCCQ 05 M 1.5 NOLK
DCCQ 05 M 1.5 NSLK
DCCQ 05 M 1.5 POLK
