免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GX-208MKA日本PANASONIC松下接近传感器
产品名称: GX-208MKA日本PANASONIC松下接近传感器
型 号: GX-208MKA
价 格: 0.00
品 牌: 松下(Panasonic)
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本PANASONIC松下接近传感器GX-208MKA
产品规格:
检测距离:2mm±10%
输出类型:NPN输出
输出动作:接近时ON
最大工作距离:2mm±10%
稳定检测范围:0mm ~1.6mm
标准检测物体:8mm×8mm×t1mm(铁板)
应差:工作距离的15%以下(使用标准检测物)
重复精度:工作距离的5%以下
电源电压:10V ~30V DC±10%
消耗电流:10mA以下
输出:NPN开路集电极晶体管 ·负载电流:<100mA(GX-208系列) <200mA(除GX-208系列) ·残留电压:<2V(负载电流100mA及导线长度2米时) <2.5V(负载电流200mA及导线长度2米时)
最大反应频率:1.5kHz
回路保护:电源极性保护、短路保护、过载保护、浪涌吸收
工作状态指示灯:黄色LED
温度影响:-25℃ ~+70℃温度范围内,+23℃时检测距离的10%以内
保护构造    IP67G
使用环境温度:使用时及存储时:-25℃ ~ +70℃(不可结露或凝霜)
使用环境湿度:使用时:35%RH ~ 85%RH,存储时:35%RH ~ 85%RH 耐电压
耐电压:在所有连接的电源端子与外壳之间接入交流电压1kV ,持续1分钟
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V 的高阻表
耐振动:在X、Y和Z各方向上可承受频率为10Hz ~ 55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时
耐冲击:在X、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s2(约50G)的冲击三次
材质:壳体:黄铜镀镍,GX-208系列壳体为不锈钢 感应面:PBT
重量:约58g
相关型号:
GX-208MA
GX-208MA-P
GX-208MB
GX-208MB-P
GX-212MA
GX-212MA-P
GX-212MB
GX-212MB-P
GX-218MA
GX-218MA-P
GX-218MB
GX-218MB-P
GX-230MA
GX-230MA-P
GX-230MB
GX-230MB-P
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
