免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → IME08-04BPSZT0S德国SICK电感式接近传感器
产品名称: IME08-04BPSZT0S德国SICK电感式接近传感器
型 号: IME08-04BPSZT0S
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国SICK电感式接近传感器IME08-04BPSZT0S
产品规格:
订货号:1086325
外壳形状:标准结构形式
螺纹尺寸:M8 x 1
直径:φ 8 mm
触发感应距离 Sn:4 mm
安全接通距离 Sa:3.24 mm
安装在金属:准齐平
开关频率:500 Hz
连接类型:插头,M8,3 针
开关量输出:PNP
开关量输出详情:PNP
输出功能:常开接点
电气规格:DC 3 线
外壳防护等级:IP67
特殊特征:4 倍触发感应距离
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:≤ 10 %
电压下降:≤ 2 V
(接近传感器)通电后开始工作前的延时:≤ 50 ms
滞后:1 % ... 15 %
再现性:≤ 5 %
温度漂移 (Sr):± 10 %
电磁兼容性:根据 EN 60947-5-2
持续性电流 Ia:≤ 200 mA
空载电流:≤ 10 mA
短路保险:✔
通电脉冲保护:✔
抗冲击与抗振性:30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
运行环境温度:–25 °C ... +75 °C
仓库环境温度:–25 °C ... +75 °C
外壳材料:黄铜, 镀镍
材料,感应面:塑料, PA 66
壳体长度:50 mm
可用的螺纹长度:34 mm
相关型号:
IME08-04NPSZT0S
IME08-04NPSZT0K
IME08-04BPSZW2S
IME12-04BPSZT0KS08
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
