【本链接内容均来源于品牌厂商】
KATU卡图机械可调式压力开关PC110-200SM14M
原理结构:内置活塞与精密弹簧相连,当压力变化时,弹簧伸 缩量发生相应变化,当压力达到设定值时,会触发预设 的机械结构并发出开关信号。
产品特点:
结构紧凑,采用 DN 标准插头,接线极其方便,测量 范围广(0-400bar)。过载能力高(可高达:1230bar), 高重复性,具有常开或常闭触点,接点镀金,触点容量 大。可用于水、油、气体压力的测量
产品规格:
接口材质:活 塞 式
最 大 允 许 压力 (bar):6 0 0
设 定 范 围(bar):20...200
误 差:3%设 定 值
固 定 迟 滞:15 ...25%设 定 值
系列:P C 1 1 0 机 械 式 压 力 开 关
测 量 范 围 (bar):20 . . . 200
接口材质:不 锈 钢 3 0 4 L
接 口 螺 纹:接 口 螺 纹 M 1 4 x 1 . 5 外 螺 纹
迟滞:10...20%设定值(25%-35%,1%-5%可选)
误差:3%设定值
介质温度:-20...85°C(-40...160°C可选)
防护保护:IP65
接线方式:端子接线
材料:
膜片:NBR
活塞:钢制活塞带有 NBR 密封
过程连接:不锈钢
外壳:工程塑料
重量:0.1K g
相关型号:
PC110-200SG14M
PC110-005SG14M
PC110-050SG14M
PC110-100SG14M
PC110-400SG14M
