【本链接内容均来源于品牌厂商】
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-PA-5-B01-PK
产品概述:
●所有光学功能
●改进的EMI抗扰度
●改进的环境光抗扰度
●提高激光安全级别
●带通用安装的M18扁平塑料
●短塑料外壳模型
●提供M18金属外壳
●不锈钢外壳型号
●轴向或径向光学器件、电缆或连接器
●标准4线无NC NPN或PNP输出
●提供M12尾纤型号
●双通道IO-Link连接1.1版
产品规格:
标称感应距离:2.5m
功能原理:偏振回射
描述:管状M18 -轴向光学
光学位置:径向90度
功能原理:偏振回射
描述:管状M18 -轴向光学
光学位置:径向90度
功能:偏振回射
工作电压:10…30VDC
空载电源电流:≤ 35mA
负载电流:≤100mA
泄漏电流:≤10μA
输出电压降:≤2V@Iload=100mA
LED指示灯:黄色输出LED,绿色稳定性LED
短路保护:是
反极性保护:是
发出:红色发光二极管
对外部光线的干扰:根据EN 60947-5-2 : 2020的说法
脉冲过压保护:是
规模:18x67
外壳材料:塑料- PBT / PMMA
连接:M12插头
活性头部材料:聚甲基丙烯酸甲酯
储存温度:- 25摄氏度…+70摄氏度
直径/尺寸:M18
供应的附件:螺母M18 x 1
工作温度:- 25摄氏度…+ 55摄氏度(无冻结)
机械保护:IP67
相关型号:
S5N-PA-5-M03-PP
S5N-PA-2-B01-PP
S5N-PA-5-B01-PP
S5N-PR-2-B01-PP
S5N-PR-5-B01-PP
S5N-PA-2-C01-PP
S5N-PA-5-C01-PP
S5N-PR-2-C01-PP
