【本链接内容均来源于品牌厂商】
SENVIEW森觉方形电感式接近开关SF3SP-A8PA
产品规格:
检测面尺寸:18*18mm
检测面:顶面
检测距离:8mm
接线方式:3线式
输出方式:PNP NO
安装方式:非齐平
稳定检测范围:0-6.5mm
应差距离:检测距离的10%以下
标准检测物体:铁18x18x1mm
电源电压:12~24VDC
消耗电流:10mA max
开关容量:150mA max
应差频率:300HZ
回路保护:逆向连接、浪涌吸收
工作状态指示灯:检测显示灯(红色LED)
周围温度:-25~+70℃(不结冰不结露)
周围湿度:35~95%RH(不结冰)
保护构造:IP67
外壳材质:PBT
检测面材质:PBT
接线方式:2米线缆
相关型号:
SF3SP-A5NB
SF3SP-A5PA
SF3SP-A5PB
SF3SP-A8NA
SF3SP-A8NB
SF3SP-A8PB
SF3S-A5NA-Z
SF3S-A5NB-Z
SF3S-A5PA-Z
SF3S-A5PB-Z
SF3S-B8NA
SF3S-B8NB
SF3S-B8PA
SF3S-B8PB
