免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SENVIEW森觉微型光电开关(反射超薄型)SF5A-DSR30NA
产品名称: SENVIEW森觉微型光电开关(反射超薄型)SF5A-DSR30NA
型 号: SF5A-DSR30NA
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
检测距离:30mm
检测物体:30x30mm白画纸
应差距离:检测距离的20%以下
光源(发光波长):红色发光二极管
电源电压:12-24V DC脉动(P- _P)土10% max.
消耗电流:25mA Max
保护回路:短路保护
响应时间:1ms
控制输出:负载电源电压:30V DC max;负载电源电流: 50mA max.(残留电压; 2V max.)
周围环境照度:白炽灯: 5.0001x max.
周围环境温度:
动作时:- -25~+55C、保存时:-30-+70C(不结冰不结露)
周国环境湿度:
动作时:35-85%RH、保存时:35~-85%RH(不结露)
绝缘电阻:20MQ min.(DC500V)
耐电压:AC1.000V 50/60Hz 1min
振动:耐久 10-500Hz双振幅3mmX、Y、Z各方向2h
冲击:耐久 500m/s? X、Y、Z各方向3次
保护构造:IP54
材质:
外壳:变性聚芳香酯
检测面:变性聚芳香酯
相关型号:
SF5A-DSR15NA
SF5A-DSR15NB
SF5A-DSR15PA
SF5A-DSR15PB
SF5A-DSR30NB
SF5A-DSR3OPA
SF5A-DSR30PB
SF5A-DR100NA
SF5A-DR100NB
SF5A-DR100PA
SF5A-DR100PB
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
