【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本PANASONIC松下微型光电传感器PM-L45-C3
产品规格:
检测距离:6mm(固定)
最小检测物体:0.8mm×1.2mm不透明体
应差:0.05mm以下
重复精度:0.01mm以下
电源电压:5V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:15mA以下
输出:
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流: 50mA
・外加电压: 30V DC以下(输出和0V间)
・剩余电压: 2V以下(流入电流50mA), 1V以下(流入电流16mA)
输出动作:入光时ON/遮光时ON 装备2种输出
输出短路保护:装备
反应时间:
入光时: 20μs以下
遮光时: 80μs以下
保护结造:IP64
环境温度:-25℃~+55℃(注意不可结露, 结冰), 存储时: -30℃~+80℃
环境湿度:5%RH~85%RH, 存储时: 5%RH~95%RH
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
投光元件:红外线LED(投光波峰波长: 855nm, 非调制式)
材质:
外壳: PBT
显示罩: 聚碳酸酯
重量:
本体重量: 约30g
包装重量: 约35g
相关型号:
PM-L45-P
PM-L45-P-C3
PM-K45
PM-L45
PM-Y45
PM-F45
PM-R45
