免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → DP-011日本PANASONIC松下数字压力开关
产品名称: DP-011日本PANASONIC松下数字压力开关
型 号: DP-011
价 格: 0.00
品 牌: 松下(Panasonic)
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本PANASONIC松下数字压力开关DP-011
产品规格:
输出:NPN
类型:低压型
压力种类:表压
额定压力范围:-100.0kPa~+100.0kPa
設定压力范围:-101.0kPa~+101.0kPa
耐压力:500kPa
适用流体:非腐蚀性气体
电源电压:12V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:电源电压24V时,消耗电流30mA以下
比较输出:<NPN输出型>
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(比较输出和0V之间)
・剩余电压:2V以下(流入电流为50mA时)
输出动作:通过按钮操作选择N.O./N.C.
输出模式:EASY模式/应差模式/窗式对比模式
应差:最小2digits(可变)
重复精度:±0.2%F.S.(±4digits以内)
反应时间:2.5ms/25ms/250ms 通过按键操作选择
保护构造:IP40(IEC)
周围温度:0℃~+50℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-10℃+60℃
周围湿度:35%RH~85%RH、存储时:35%RH~85%RH
耐电压:AC500V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动:频率10Hz~150Hz 双振幅0.75mm 最大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度100m/s2(约10G) X,Y和Z方向各3次
材质:外壳:PBT、LCD显示屏:丙烯、压力端口:黄铜镍(树脂型)、压铸锌(压铸型) 、安装螺纹部:黄铜(镀镍)、按钮部:聚碳酸酯
重量(仅限于本体):树脂型:约25g、压铸型:约40g
附件:CN-14A-C2(带连接器电缆,长2m):1根
相关型号:
DP-001(C)
DP-002(C)
DP-012
DP-001(C)-P
DP-011-P
DP-002(C)-P
DP-012-P
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
