【本链接内容均来源于品牌厂商】
HYPSEN汉普森背景抑制漫反射线光源光电开关HDBW31-0150N
产品概述:
■线光斑背景抑制光电开关
■可见红光作为校准辅助
■亮通与暗通可切换
■灵敏度可调节
■M3安装孔容易安装
产品规格:
最大检测距离:10~150mm
工作距离:20~100mm
调节方式:电位计
光源种类:红光源L ED,680nm
光点直径:在100mm处约8x65mm
工作电压:DC 10-30V
纹波电压:±10%
消耗电流:≤30mA
开关输出:NPN,亮通与暗通
输出电压PNP高位/低位:V-1.8V/大约0V
输出电压NPN高位/低位:约V/<1.8V
最大输出电流:1 00mA
响应时间:<0,5ms
开关频率:1 000HZ
接线方式:电缆、PVC,2m
电路保护:电源极性反接保护/输入输出短路保护/输出过载及短路保护
防护等级:IP65
工作温度:-25 ℃~+55℃
储藏温度:-40℃~+70℃
重量:2米电缆约60g
外壳材料:ABS,PC
随附配件:安装支架和螺丝
相关型号:
HDBW31-0150N84
HDBW31-0150P
HDBW31-0150P84
