【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞光电开关OEP12V50000G1-IBSL
产品概述:
螺纹型 M12 由紧凑的发射器和接收器构成,采用方便的螺纹安装方式。由于装配在牢固耐用的不锈钢外壳中,这种传感器对振动和晃动不敏感,因此不必经常重新校准。
●远作用距离
●集成式放大器电子元器件
●带推挽式输出级的晶体管输出
●高功能预留
●对污染极度不敏感
●易于校准
●可组合各种型式
●防护等级高
●紧凑的型式
产品规格:
订货号:203749
工作电压:10 … 35 V DC
空载电流(zui大):40 mA
螺纹:M12 x 1
外壳长度:66 mm
外壳材料:不锈钢
工作原理:对射式光电开关,接收器
评估:数字量
型式:螺纹
特点:高发射功率和污物穿透
组成部分:接收器
开关输出端:推挽式, 200 mA, NO (pnp) / NC (npn)
作用距离:0 … 50000 mm (取决于发射器)
灵敏度调整:没有调整元件
开关频率:20 Hz
冲击/振动负荷:30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 2.0 mm
工作环境温度:-20 … +60 °C
防护等级:IP 67 / IP 68 / IP 69K
连接:插头, M12, 3 针
相关型号:
OEP 12 V 5000 G1L-5M
OEP 12 V 20000 G1L-5M
OEP 12 V 5000 G2-IBSL
OEP 12 V 20000 G1-IBSL
OEP 12 V 20000 G2-IBSL
