免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TPR-2SL040L韩国HANYOUNG韩荣单相薄型电力调整器
产品名称: TPR-2SL040L韩国HANYOUNG韩荣单相薄型电力调整器
型 号: TPR-2SL040L
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
韩国HANYOUNG韩荣单相薄型电力调整器TPR-2SL040L
产品概述:
- 60, 85 ㎜ 超薄尺寸
- 通过电路电源和负载电源的分离提高了安全性
(自由电压的施加)
- 根据负载可采用多种控制方法
- 报警输出分为注意和警告
- 多种保护功能
(局部发热短路、过流、散热器过热、可控硅短路等)
产品规格:
类型:低压用
回路输入电源:100 - 240 V a.c.;6 W
额定 电流:40 A
保险丝安装有无:无(选择规格)
冷却方式:自然冷却
重量:1388g
电源电压:50 Hz / 60 Hz (通用)
应用负载:阻抗负载
控制 输入:
电流 输入:4 - 20 mA d.c. (阻抗 : 100 Ω)
电压 输入:1 - 5 V d.c. (选择规格 : 0 - 10 V d.c.)
触点 输入:ON / OFF
外部 VR:外部电位器 (10 ㏀)
控制 方式:相位控制, 固定循环控制, 可变循环控制, ON / OFF 控制
启动方式:SOFT START, SOFT UP / DOWN
输出 电压:电源电压的 98 % 以上(电流输入 最大时)
显示方式:根据LED显示输出
绝缘阻抗:100 ㏁ 以上 (500 VDC 兆标准)
输出 调整范围:0 ~ 100 %
耐电压:3,000 VAC 50/60 Hz1分钟
线路噪声:干扰模拟器产生的干扰 (3000 V)
使用环境温湿度:0 ~ 40 ℃, 30 ~ 85 % RH (但,不准有结露现象)
存储温度:-25 ℃ ~ 70 ℃
相关型号:
TPR-2SL055L
TPR-2SL070L
TPR-2SL040H
TPR-2SL055H
TPR-2SL070H
TPR-2SL090L
TPR-2SL110L
TPR-2SL130L
TPR-2SL160L
TPR-2SL200L
TPR-2SL090H
TPR-2SL110H
TPR-2SL130H
TPR-2SL160H
TPR-2SL200H
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
