免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → IS 208MM/2NO-2E0德国LEUZE劳易测电感式开关
产品名称: IS 208MM/2NO-2E0德国LEUZE劳易测电感式开关
型 号: IS 208MM/2NO-2E0
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国LEUZE劳易测电感式开关IS 208MM/2NO-2E0
产品规格:
订货号:50109655
系列:208
典型检测范围限值 Sn:2 mm
检测距离Sa:0 ... 1.6 mm
保护电路:反极性保护;感应保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 20 %, 来自 UB
开路电流v0 ... 10 mA
温度漂移,最大(Sr 的百分比):10 %, 涵盖整个工作温度范围
重复精度,最大(Sr 的百分比):5 %, UB =20…30 VDC 时,环境温度 Ta =23 °C±5 °C
开关滞后:10 %
数字开关量输出数:1 个
电压类型:DC
最大开关电流:200 mA
最大剩余电流:0.1 mA
电压降≤ 2 V
开关量输出1:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:NO (常开触点)
开关频率:5,000 Hz
延时:32 ms
接口数量:1 个
功能:供电电源;信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PVC
电缆颜色:灰色
导线数量:3 芯
结构:圆柱形
尺寸 (φ x L):8 mm x 35 mm
螺纹规格:M8 x 1 mm
安装类型:齐平
外壳材料:不锈钢
不锈钢外壳:V2A
感光面材料:塑料, 聚酰胺(PA 12)
净重:41.5 g
外壳颜色:红色,RAL 3000;银
紧固类型:安装螺纹;通过可选安装设备
标准量板:8 x 8 mm²,Fe360
显示类型:LED
LED数:1 个
环境温度,工作:-25 ... 70 °C
环境温度,储藏:-25 ... 70 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
IS 208MM/2NO-2E0-S8.3
IS 208MM/2NO-2N5
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
