免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ML100-55/103/115B德国P+F倍加福光电传感器
产品名称: ML100-55/103/115B德国P+F倍加福光电传感器
型 号: ML100-55/103/115B
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国P+F倍加福光电传感器ML100-55/103/115B
产品概述:
带偏振滤波片的反射板型光电传感器,塑料外壳,5 m 检测范围,红光,灵敏度可调,亮通/暗通,直流型,PNP 输出,带 M12 插头的固定缆线
◆微型设计
◆易于使用
◆全金属螺纹安装
◆通电、开关状态和弱信号由清晰可见的 LED 指示
◆对环境光不敏感
产品规格:
有效检测距离:0 ... 5 m
反射板的距离:0,02 ... 5 m
检测范围极限值:7 m
参考目标    :H50 反射板
光源:LED
光源类型:调制可见红光
偏振滤波片:是
光点直径:大约 500 mm 相距 7 m
发散角:大约 4 °
光学端面:向前直射
工作指示灯:绿色 LED:通电
功能指示灯:黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭
控制元件:灵敏度调节
控制元件:亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB:10 ... 30 V DC
纹波:最大 10 %
空载电流I0:< 20 mA
开关类型:该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出:1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压:最大 30 V DC
开关电流:最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud:≤ 1,5 V DC
开关频率f:1000 Hz
响应时间:0,5 ms
环境温度:-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度:-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级:IP67
连接:300 mm 固定缆线 带 4 针 M12 x 1 连接器
材料:
外壳:PC(聚碳酸酯)
光学端面:PMMA
质量:大约 20 g
紧固螺丝的紧固扭矩:0,6 Nm
尺寸:
高度:31 mm
宽度:11 mm
深度:20 mm
电缆长度:0,3 m
相关型号:
ML10055/103/115a
ML100- 55/95/103
ML100- 55/102/115
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
