【本链接内容均来源于品牌厂商】
AKUSENSE明治(超)短外壳型接近传感器 TSF08-02NO
产品概述:
检测距离:2.0mm±10%
输出模式:NPN
尺寸:M8x35.0mm
重复精度:1%
指示灯:运行状态:LED
产品规格:
工作原理:电感式传感器
外壳样式:迷你块
安装方式:齐平
检测距离:2.0mm±10%
螺纹规格:M8
感应面材质:PBT
检测物:金属感应物
指示灯:运行状态:LED
检测距离调节:无
开关模式:常开
输出模式:NPN
外部输入:无
开关频率:2KHz
重复精度:1%
迟滞(回差/应差):15%
工作电压:10~30V DC±10%
消耗电流:≤10mA
残余电压:≤1.5V
负载电流:150mA
漏电流:<0.01mA
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC(50/60Hz),1分钟电源端子和外壳之间
抗振性:10~55Hz,振幅1.5mm,X/Y/Z轴,各2小时
保护电路:短路保护
工作环境温度:-25~+75℃
工作环境湿度:35~85%
防护等级:IP67
连接方式:2m/3线电缆
尺寸:M8x35.0mm
材料:不锈钢+PBT
重量:0.012kg
配件:螺母 M8x1.0
相关型号:
TSF08-01NO
TSF08-01NC
TSF08-01PO
TSF08-01PC
TSF08-02NC
TSF08-02PO
TSF08-02PC
