【本链接内容均来源于品牌厂商】
中国台湾LYDTEK利亿达压力传感器47C-01
产品概述:
特性:经济型
●三色数位LCD显示
●子母视窗,4位数七段LCD显示
●压力单位可转换:kPa、MPa、kgf / cm²、bar、psi、inHg、mmHg
●参数数值可直接显示于子画面
●按键锁定显示
●省电模式
●微调模式
产品规格:
额定压力类型:连成压(-100.0 ~ 100.0 KPa)
设定压力范围:连成压(-103.0~103.0 KPa)
耐压力:500KPa
适用气体:空气,非腐蚀性,不可燃性
电源电压:12~24 V DC
消费电流:≤30 mA ( 无负载时 )
输出类型:1NPN输出&类比输出(1~5V)
zui大负载电流:125 mA
zui大供应电压:30 V DC
内部压降:≤1 V
重复精度:±0.3%F.S.
反应时间:≤2.5ms
输出短路保护:有
显示:4位,7段LCD显示(红色/绿色/橙色)(取样率:0.2,0.5,1秒/次)
显示精度:±1 % F.S.
动作显示灯:橙色指示灯1:OUT1 &橙色指示灯2:OUT2
线性模拟输出(电压输出):
输出电压:1 ~ 5 V±2.5 % F.S.(额定压力范围下)
直线性:±1 % F.S.
输出阻抗:约1 kΩ
防护等级:IP40
工作温度:0 ~ 50ºC,
保存温度:-10 ~ 60ºC(无水露及不结冰状况下)
周围湿度:35 ~ 85%RH(无水露)
电线规格:耐油PVC电线(0.15 mm² )
重量:约67g
相关型号:
47P-01
