免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SODRON 索迪龙接近开关SN12Y-04DPA
产品名称: SODRON 索迪龙接近开关SN12Y-04DPA
型 号: SN12Y-04DPA
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●产品后盖特殊光学设计,360度环视可见指示灯;
●专用IC ,稳定的检测距离,产品规格型号丰富;
●采用耐折型导线;耐油导线可以定制;
●检测面采用耐油,耐腐蚀材质,耐环境性能优越;
产品规格:
形状:M12
安装方式:非屏蔽
检测距离:4mm
连接方式:导线引出型(2m)
动作模式:NO
接线颜色:棕 +V;黑 输出;蓝 0V
输出方式:PNP
设定距离:0~3.2mm
响应频率:0.8KHZ
重复精度:小于检测距离的5%
电源电压:DC10~30V
消耗电流:<15mA
负载电流:<200mA
回路保护:逆极性保护、输出短路保护、浪涌吸收
指示灯:黄色LED
环境温度:-25~+70℃
环境湿度:35~95%RH
防护等级:IP67
外壳:黄铜镀镍
相关型号:
SN12Y-08DNB
SN12Y-02DNA
SN12Y-02DNB
SN12Y-04DNA
SN12Y-04DNB
SN12Y-04DPB
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
