【本链接内容均来源于品牌厂商】
中国台湾F&C嘉准电容式接近开关FKC1205-N
产品概述:
1:静电电容式接近传感器指示灯360°可视,方便可见检测动作状态可用于液位、非金属物体检测
2:铁氟龙接近传感器可耐250°高温接触,可防腐蚀用于液位、非金属物体检测,指示灯360°可视。
3:检测液体专用接近传感器应用于管道液位检测,可调节检测距离及灵敏度检测性能稳定
产品规格:
输出:NPN输出
检测距离:5mm
工作电压:12~ 24VDC±10%脉动(P-P)以内
消耗电流:< 10mA
负载电流:< 100mA
残留电压:<1.5VDC(负载电流100mA,导线2米时)
重复精度:< 5%检测距离
响应频率:100HZ
反应时间:5.0ms
电源反接保护:有
输出短路保护:有
输出模式:NPN.NO/NPN.NC
PNP.NO/PNP.NC NPN.NO.NC PNP.NO.NC
环境温度:-25℃~70℃
温度漂移“< 25℃时±15%的检测距离
防护等级:IP67
耐电压:1000VAC 50~60HZ 1min(充电部与外壳之间)
绝缘电阻:> 50MΩ(充电部与外壳之间)
外壳材质:ABS/PBT/铜镀镍+ PVC
净重:35g
相关型号:
FKCN2210-N
FKCN2210-P
FKC1810-N
FKC1810-P
FKC3015-N
FKC3015-P
FKC3430-N
FKC3430-P
FKC1205-P
FKCE2210-N
FKCE2210-P
