【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国IFM易福门电感式接近开关IFS244
产品概述:
●适用于工业、移动、冷却和润滑应用
●高防护等级,适应严苛工业环境的需求
●工作温度范围广,因而能够灵活运用
●由大感应范围和低传感器容差而来的安全检测
●由于应用范围广而削减存储空间
产品规格:
电气设计:PNP
输出功能:常开
感应距离[mm]:4
外壳:螺纹结构
尺寸[mm]:M12 x 1 / L = 45
特殊的性能:镀金触点; 增长的感应距离
应用:适用于工业、移动、冷却和润滑应用; 工业应用/工厂自动化
工作电压[V]:10...30 DC
电流损耗[mA]:< 10
防护等级:III
反相保护:有
开关量输出DC电压降最大值[V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载[mA]:100
开关频率DC[Hz]:700
短路保护:有
过载保护:有
感应距离[mm]:4
实际感应距离 Sr[mm]:4 ± 10 %
工作距离[mm]:0...3.24
增长的感应距离:有
环境温度[℃]:-40...85
外壳防护等级:IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
重量[g]:24.8
外壳:螺纹结构
安装:齐平安装
原材料:外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层
显示:
开关状态 4 x LED, 黄色
相关型号:
IFS240
IFS204
IFS205
IFS241
