【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国SICK光电传感器KT8L-N3656
产品规格:
订货号:1041263
尺寸(宽 x 高 x 深):30.4 mm x 53 mm x 80 mm
感应距离:≤ 150 mm
感应距离公差:- 120 mm / + 650 mm
外壳形状:大
光源:红色激光 2)
激光等级:II (EN 60825-1:2014), IEC 60825-1:2014
轴长:655 nm
光线出口:长的设备面
光点尺寸:φ 0.3 mm
光点位置:圆形
感应距离:30 mm ... 800 mm
设置:示教按键
功能:自动漂移校正
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:≤ 5 Vss
电流消耗:< 80 mA
开关频率:17 kHz
响应时间:30 µs)
抖动:< 15 µs
开关量输出:NPN
开关量输出(电压):NPN:高电平 = 约 UV / 低电平 ≤ 2 V
模拟输出端:0.3 mA ... 20 mA
输出电流 Imax.:100 mA
示教功能输入 (ET):
NPN
Teach: U < 2 V
Run: U = 10 V ... < UV
存储时间 (ET):25 ms,非易失性存储
时间等级:20 ms,可设置
防护等级:II
保护电路:
UV 接口,带反极性保护
具有短路保护的输出端 Q
抑制干扰脉冲
外壳防护等级:IP67
外壳材料:压铸锌
材料、光学元件:玻璃
连接类型:M12 5 针连接器
重量:+ 400 g
运行环境温度:–10 ℃ ... +45 ℃
仓库环境温度:–10 ℃ ... +75 ℃
相关型号:
KT8L-N3756
KT8L-P3656
KT8L-P3756
