【本链接内容均来源于品牌厂商】
意大利REER安全光幕传感器EOS4603X
产品规格:
EOS4 是一款紧凑的 4 级光幕,具有同类产品难以匹及的性能和创新特点。
其特点包括:
●最小横截面 – 28 x 30 mm
●顶端无盲区:第一光束的位置可确保保护区域可延伸至光幕顶端
●在连接面具有最小的盲区
●2 组 L 型装配光幕(如主从模式)的解决方案,确保在拐角保持 40 mm 的分辨率(分辨率最高为 40 mm 的型号)
●采用 M12 连接器以及长达 100 m 长的非屏蔽电缆,连接和安装比较简单
●集成安全功能,包括静态输出的自监控、外部接触器 (EDM) 控制和可选的自动/手动重启
●杰出的机械和电气特性,得益于我们自各种应用现场获得的丰富的经验
●工作温度范围在 -10~55°C之间
●防护等级:同时达到 IP65 和 IP67
这是一款结构极为紧凑的光幕,具有极高的防灰尘或液体侵入能力
●主/从模式,2 或 3 个光幕串联连接
●2 路安全 PNP 静态输出
产品规格:
安全等级:4级 SIL3-PLe
分辨率:30mm
保护高度:610mm
最大检测距离:6m
光束数:31
总高度:663mm
启动/重启联锁:是
EDM:是
主/从模式:是(1或2从)
响应时间 (ms):2,5 ... 20
安全输出:2 路,PNP,400 mA(24 VDC下),带短路、反极性保护功能
信号显示:光幕状态及诊断信息显示 LED
启动/重启:自动或手动可选
外部设备监控:外部设备监控反馈输入,可选择启用/禁用
电源 (VDC):24 ± 20%
EOS4 X 和EOS4 X 主站的电气接头:
M12,5 芯(发射器)
M12,8 芯(接收器)
主从站之间的电气接头:发射端和接收端均为 M12,5 芯连接器
最大电缆长度 (m):100(主从站之间为 50 米)
工作温度 (°C):-10 ... 55
防护等级:IP 65 及 IP 67
固定方式:背槽式、顶盖/底盖式(使用可选的旋转支架SFB E180)
横截面尺寸 (mm):28 x 30
相关型号:
EOS4153X
EOS4253X
EOS4303X
EOS4453X
EOS4753X
EOS4903X
