【本链接内容均来源于品牌厂商】
意大利REER安全光幕传感器MI 301B
产品特点:
适合于工业和民用检测、测量和物体鉴别要求的光电型光幕。
根据照射物体的光束数和位置,METRON 可向 PLC 或 PC 提供实时信息以便:
- 物体的跟踪检测
- 计数
- 位置的跟踪检测
- 形状或轮廓的跟踪检测
- 尺寸测量
MI B型号配有RS-485串行接口,带可编程功能和2路可编程数字输出。
MI B系列产品规格:
保护高度 (mm):150 ... 3000 mm
光束间距 (mm):10, 25, 30, 50, 75
最大检测距离 (m):
2,适用于用于自动化仓库、光束间距25,50,75 mm的型号
10,适用于光束间距10,30 mm的型号
18,适用于光束间距25,50,75 mm的型号
测量时间:(500 μs + 70 μs x n光束)x N
其中,N = 扫描循环(可选1,2,3)
扫描循环:可选1,2,3
接收器输入(仅限 Metron A 和 Metron B):1- 带可编程功能的数字输入 – 0 或24V
输出:RS-485串行线路(最多8个节点)+ 2路固态可编程数字输出0或24V(推拉式)
信号显示:工作状态和光幕自诊断LED
电源 (VDC):24 ± 20%
光幕和接口之间的最大接线距离 (m):100
工作温度 (°C):-10 ... + 55
防护等级:IP 65及IP 67
固定方式:背槽式、顶盖/底盖式(使用可选的旋转支架SFB E180)
横截面尺寸 (mm):28 x 30
最大检测距离:10m
光束间距:10mm
保护高度:290mm
光束数:30
总高度:363mm
相关型号:
MI 151B
MI 451B
MI 601B
MI 751B
MI 901B
MI 1051B
MI 1201B
