【本链接内容均来源于品牌厂商】
研控YAKO步进驱动器YKA2608MC
产品概述:
YKA2608MC/D是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC24-80V,采用单电源供电。适配电流 [1]在6A以下,外径57-86mm的各种型号的两相混合式步进电机。该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机运行更平稳;驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。
产品特点:
低噪音、平稳性极好
设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分,使运转平滑,分辨率提高
采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
最高反应频率可达200Kpps
步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
光电隔离信号输入/输出
驱动电流从0.1A/相到6.0A/相连续可调
可以驱动任何6.0A相电流以下两相混合式步进电机
单电源输入,电压范围:DC24-80V
出错保护:过热保护;过流、电压过低保护
体积为45x136x92mm,重量是0.5kgs
典型应用:
雕刻机、激光打标机、纺织机械、剥线机、卷绕机、包装机械、弹簧机、流体控制、数控机床、波峰焊机器、电子设备、广告设备、激光加工设备
相关型号:
YKC2405M
YKA2204MA
YKA2304ME
YKA2404MA/B
YKA2404MC/D
YKA2404S
YKA2405MG
YKC2608M
YKA2608MC/D
YKB2608MG/H
YKA2609MA
