免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PS2-40R/T-05BNC-12E
产品名称: PS2-40R/T-05BNC-12E
型 号: PS2-40R/T-05BNC-12E
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
索迪龙SODRON智能安全光幕PS2-40R/T-05BNC-12E
产品概述:
满足二级安全光幕要求,依照IEC61496-1-2标准;符合国标:GB/T19436-1-2标准;坚固的铝合金外壳,IP67防护等级发射功率设置功能,良好的抗干扰能力;多种可选择的保护高度;手动,自动复位功能可选
产品规格:
保护高度:440mm
检测距离:5m
输出方式:2*NPN、2*PNP
最小检测体:50mm以上不透明体
光源    红外光:850nm
工作电压:10~30V DC
消费电流:35mA Max
光轴间距:40mm
最大输出电流:250mA Max
功耗    :发射器 : 2W , 接收器 : 3W
恢复:手动,自动可选
回路保护:短路保护,电源逆接极性保护,输出过载保护
指示灯:电源指示灯:绿色LED:,动作指示灯:红色LED;数码管: 诊断显示,稳定显示
连接方式:导线引出型(标配2米)、M12连接器
环境温度:使用时:-25℃~+55℃   保存时:-40℃~+70℃,不结冰
环境湿度:动作时:35~85%RH 存储时:35~95%RH,不结露
抗光干扰:白炽灯:受光面照度 5,000Lx以下
耐电压:AC1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间
绝缘强度 :20MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间
耐振动:耐久:10~55 Hz, 复振幅 1.5mm ,X,Y,Z( 2H)
防护等级:IEC  IP67
安装方式:端盖自带安装孔
材质:外壳: 铝合金(黄色),透光罩: PMMA  ,端盖: 工程塑料
安全等级:IEC61496/IEC61496-2的type2要求
相关型号:
PS-20R-10ANC-8E
PS-20T-10A-8E
PS-20R-10APC-8E
PS-20T-10A-8E
PS-20R-10ANC-16E
PS-40R-10ANC-4E
PS-40T-10A-4E
PS-40R-10APC-4E
PS-40T-10A-4E
PS-40R-10ANC-6E
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
