【本链接内容均来源于品牌厂商】
SENVIEW森觉电感式接近开关SFA1-M18A8NAS
产品概述:
※适用于多种用途,拥有良好的产品性能和品质;
※金属的外壳,便于安装保护;
※配有醒目的指示灯,便于查看其工作状态;
※产品外形尺寸包含:ф3、M4、ф4、M5、ф5 4、ф6 5、M8、M12、M18、M30;
※屏蔽与非屏蔽型,以及NPN、PNP、及DC2线型各种功能
产品规格:
尺寸:M18(短体)
类型:非屏蔽型
检测距离:8mm
接线方式:3线式
输出形式:NPN NO
稳定检测范围:0-6.4mm
应差距离:检测距离的10%以下
标准检测物体:铁18x18x1mm
电源电压:10~30VDC
消耗电流:0.8mAmax
开关容量:150mA max
应差频率:500Hz
回路保护:逆向连接、浪涌吸收、负载短路保护
工作状态指示灯:动作显示(黄色LED)
周围温度:动作时-25~+70℃;保存时-40~+85℃(不结冰)
周围湿度:35~95%RH
残留电压:2Vmax(负荷:200mA、导线长:2m)
绝缘电阻:50MΩmax.(DC500V)充电部总体与外壳间
耐电压:AC1000V 50/60HZ 1min 充电部总体与外壳间
振动(耐久):10-55Hz 复振幅 1.5mm X、Y、Z各方向2h
冲击(耐久):500m/s² X、Y、Z各方向10次
保护构造:IP67
材质:外壳 黄铜;检测面 PBT
接线方式:2米线缆
配件:2个螺母、一个带齿垫片
相关产品:
SFA1-M18B5NAS
SFA1-M18B5NBS
SFA1-M18B5PAS
SFA1-M18B5PBS
SFA1-M18A8NBS
SFA1-M18A8PAS
SFA1-M18A8PBS
SFA1-M18B5NA
SFA1-M18B5NB
SFA1-M18B5PA
SFA1-M18B5PB
SFA1-M18A8NA
SFA1-M18A8NB
SFA1-M18A8PA
SFA1-M18A8PB
SFA1-M18B5NAB
SFA1-M18B5NBB
SFA1-M18B5PAB
SFA1-M18B5PBB
SFA1-M18A8NAB
SFA1-M18A8NBB
SFA1-M18A8PAB
SFA1-M18A8PBB
