免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本AZBIL山武直流三线式方型接近开关FL2-4A6S
产品名称: 日本AZBIL山武直流三线式方型接近开关FL2-4A6S
型 号: FL2-4A6S
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
● 品种丰富,型号齐全。(4/7/12/20mm,前面/顶面,N.O./N.C.)
● 备有防止相互干扰的异频型。
● IP67的高密封性。
● 完备的电路保护。(电涌吸收、负载短路、反相连接)
● 可直接开闭继电器、电磁线圈。(最大开闭电流:200mA)
产品规格:
检测方式:高频振荡型(非屏蔽型)
尺寸(mm):12×12×45
动作距离:4mm
检测面:顶面
输出动作状态:NPN N.O.
额定电源电压:DC 12/24V
额定动作距离:4±0.4mm
设定距离:0~2.8mm
标准检测体:18×18mm,t=1mm,铁
回差:动作距离的10%以下
使用电压范围:DC 10~30V
消耗(泄漏)电流:15mA以下(DC 24V)
控制输出:
开关电流:200mA以下,
残余电压:1V以下,
输出耐电压:DC 30V
响应频率:200Hz
重复精度:0.05mm以下
电源电压特性:动作距离内,以额定电源电压为基准,在±20%的电压变动范围内为±1%以下
指示灯:输出时红灯点亮
使用环境温度:-25~+70℃
保存环境温度:-25~+70℃
使用环境湿度:35~95RH%以下
绝缘电阻:50MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 500V 50/60Hz 1分钟
抗振动:10~55Hz 峰值:1.5mm X、Y、Z各方向 2小时
抗冲击:490m/s²  X、Y、Z各方向 10次
保护等级:IP67(IEC规格)
重量(预制线型):约40g
电路保护:电涌吸收、负载短路保护,反相连接保护
接线方式:预制线
外壳材质:ABS树脂
相关型号:
FL2-4B6H
FL2-4D6H
FL2-4E6H
FL2-4B6S
FL2-4D6S
FL2-4E6S
FL2-4A6QH
FL2-4B6QH
FL2-4D6QH
FL2-4E6QH
FL2-4A6QS
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
