【本链接内容均来源于品牌厂商】
美国GEMS捷迈紧凑型压力变送器3100T100PG08E000
产品概述:
3100 系列溅射薄膜压力传感器具有极高的性价比,是适合 OEM 用户的高性能,高可靠性和高稳定性的新一代产品;多种电气输出及多种压力接口和电气连接形式满足绝大多数的应用要求;结构非常紧凑,特别适合于空间狭小的场合。
产品规格:
产品性能:
长期漂移:0.2%FS/年 (不累积)
精度:0.5%FS , <1000psi (60bar)
温度影响:2% FS/100°C, <1000 psi (60 bar)
补偿温度:-40℃~125℃ (-40°F~257°F)
工作温度:-40℃~125℃ (-40°F~257°F)
零点允差:1%FS , <1000psi (60bar)
满程允差 :1%FS , <1000psi (60bar)
响应时间:1 ms
系列:压力输出
输出类型:0.5-4.5V 比例输出
压力范围:0-100 psiG
压力接口: 1/8-27 NPT 外螺纹
电气连接:M12 × 1P (4 针 )
阻尼器:无阻尼器
电缆长度:无电缆
接液部件:17-4PH不锈钢
外壳防护:IP67
电流输出:
输出(2线):4 - 20mA (2线)
供电电压(Vs):8 - 30Vdc
抗冲击:40g , 峰-峰正弦曲线 , 20-1000Hz
抗震动:符合IEC 68-2-32 procedure I
重量:约35克
相关型号:
3100B150PG02E000
3100B0040G01G000
3100B0160S01B000
3100B0016G02B000
3100B0700S01E000
