【本链接内容均来源于品牌厂商】
iRAYPLE华睿读码器R5016MG-12M-RGG01
产品概述:
● 集成光源设计,红/白/蓝多色光源可选,多路光源可独立控制
● 多种不同焦距可选,支持电动对焦,一键自动对焦模式
● 千兆工业以太网接口,IP65防护等级
● 丰富的IO接口,以太网、RS232、GPIO接口,支持多种通信协议
● 支持丰富的读码类型,支持码质量评价
● 内置深度学习算法、支持多参数轮询,可保障多种以及复杂场景识别效果
产品规格:
分辨率:1440×1080
最大帧率:60 fps
快门方式:Global
黑白/彩色:Mono
镜头接口:M12,自动对焦
触发方式:软件触发/外部触发/自由运行等多种触发模式
配套软件:EasyID
镜头焦距:12 mm
工作距离:80-1500 mm
视野范围:85×64 mm(工作距离200 mm时)
最大读取速度:90个/s
最大运行速度:3 m/s
光源类型:红光,偏振/非偏振
连接器:2个工业级M12连接器,分别是以太网、GPIO接口
网络接口:千兆以太网
GPIO接口:RS232,2路隔离输入、3路隔离输出
通信方式:RS232,以太网
供电方式:支持9~26VDC, 2A输入,适应工业电压环境
功耗:<18 W
产品尺寸:82 mm×55 mm×53 mm(不含接口高度)
净重:<350 g
防护等级:IP65
外壳材料:铝合金+前罩
工作温度:-20℃~+50℃
工作湿度:20%~95%,无冷凝
储存温度:-30℃~+70℃
相关型号:
R5013MG-00C-NGG01
R5013MG-00C-NGV01
R5016MG-06M-WGG01
R5016MG-08M-WGG01
R5016MG-12M-WGG01
R5016MG-16M-WGG01【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
● 支持丰富的读码类型,支持码质量评价
产品规格:
分辨率:1440×1080
最大帧率:60 fps
快门方式:Global
黑白/彩色:Mono
镜头接口:M12,自动对焦
配套软件:EasyID
镜头焦距:12 mm
工作距离:80-1500 mm
最大读取速度:90个/s
最大运行速度:3 m/s
光源类型:红光,偏振/非偏振
网络接口:千兆以太网
通信方式:RS232,以太网
功耗:<18 W
净重:<350 g
防护等级:IP65
外壳材料:铝合金+前罩
工作温度:-20℃~+50℃
工作湿度:20%~95%,无冷凝
储存温度:-30℃~+70℃
相关型号:
R5013MG-00C-NGG01
R5013MG-00C-NGV01
R5016MG-06M-WGG01
R5016MG-08M-WGG01
R5016MG-12M-WGG01
R5016MG-16M-WGG01
