免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SENVIEW森觉方形电感式接近开关SF3S-C10NA
产品名称: SENVIEW森觉方形电感式接近开关SF3S-C10NA
型 号: SF3S-C10NA
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●机种丰富,可适用于各种用途;
●安装简单,无需专用安装支架;
●保护结构达到IP67(IEC);
产品规格:
检测面尺寸:30*30mm
检测面:顶面
检测距离:10mm
接线方式:3线式
输出方式:NPN NO
安装方式:齐平
最大检测距离:10mm±10%
稳定检测范围:0-8mm
应差距离:检测距离的15%以下
标准检测物体:铁,30x30x1mm
电源电压:12~24VDC
消耗电流:15mAmax
开关容量:150mA max
应差频率:500Hz
回路保护:逆向连接、浪涌吸收
工作状态指示灯:检测显示灯(红色LED)
周围温度:-25~+70℃(不结冰不结露)
周围湿度:35~95%RH(不结冰)
残留电压:1V max
保护构造:IP67
材质:外壳/检测面  PBT
接线方式:2米线缆
相关型号:
SF3S-C10NB
SF3S-C10PA
SF3S-C10PB
SF3S-C15NA
SF3S-C15NB
SF3S-C15PA
SF3S-C15PB
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
