【本链接内容均来源于品牌厂商】
STUOB思拓邦接近开关HX-0802-P1
产品概述:
●增长距离圆形接近开关
●标配三个保护电路
●浪涌保护电流;短路保护;极性反接保护
●动作指示灯多角度清晰可见
●采用黄铜镀镍材质,抗干扰能力强
●突出的耐冲击/振动性
●管内实心,全环氧树脂罐充,防水防油耐高温
●稳定传输;结实耐用;防止缠绕
产品规格:
检测面:前方检测
检測距离:2mm±10%
检测物体:磁性金属(非金属的检测距离较短)
标准检测物体(铁):8x8x1mm
设定距离:0-1.6mm
应差距离:检测距离的10%以下
输出方式:PNP NO
应答频率:1000Hz
电源电压:DC12~24V纹波(P-P) 10%以下( DC10~30V )
泄漏电流:0.8mA以下
动作形态:NO:常开,NC:常闭
控制输出:负载电流200mA以下(残留定压1V以下)
显示灯:动作指示灯(红色)
保护回路:浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度:动作时: - 25~ +70℃(不结冰、不结露)
环境湿度:动作时、保存时:各35- -95%RH(不结露)
温度的影响:温度范围-25- 70℃,每变化20℃时检测距离±10%以内变化
电压的影响:额定电源电压范围±15%以内波动时检测距离±1%以内变化
绝缘阻抗:50MΩ以上( DC500兆欧表)充电部与外壳间
耐电压:AC1000V 50/60Hz 1min充电部与外壳间
耐振动:10~55Hz.上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
耐冲击:500m/S²X、Y、Z各方向10次
连接方式:导线引出型(标准导线长2m )特殊(可订制PUR )拖链线缆
材质:外壳材质铜镀镍,感应壳PBT工程塑胶
防护等级:IP67
污损度:3
投光元件:红外线LED(投光波峰波长: 940nm、非调制式)
适用场景:工业自动化领域
延长电缆:0.3mm²以上的电缆,全长可延长到100m
重量:约3g
种类:增长距离M8齐平
外壳材料:铜镀镍
感应壳材料:PBT工程塑胶
线材材料:PVC耐油复合材料/可定制PUR走拖电线材
相关型号:
HX-0802-E1
HX-0802-E2
HX-0802-P2
