免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → LEUZE劳易测对射光电(接收)LE5/4X-M8P2
产品名称: LEUZE劳易测对射光电(接收)LE5/4X-M8P2
型 号: LE5/4X-M8P2
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国LEUZE劳易测对射光电传感器(接收)LE5/4X-M8P2
产品规格:
订货号:50146992
系列:5
工作原理:对射原理
设备类型:接收器
检测距离:参见发射器
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:1 个
开关量输出类型:数字开关量输出
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
接口数量:1 个
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
外壳颜色:红色;黑色
显示类型:LED
LED数:2 个
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67
相关型号:
LS5/X-M8.3
LS5/XX-M8
LS5/9D-M8
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
