免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国IFM易福门液位传感器LR3000
产品名称: 德国IFM易福门液位传感器LR3000
型 号: LR3000
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国IFM易福门液位传感器LR3000
产品概述:
●用于水槽或容器的可靠料位控制
●适用于水、油和冷却剂
●清晰可见的 4 位 LED 显示
●模块化系统,由评估单元和测杆组成
●通过缩短测杆适配不同的容器高度
产品规格:
输入和输出总数:数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
探杆长度L[mm]:100...1600
系统接口:螺纹连接 G 3/4 外螺纹
特殊的性能:镀金触点
应用:用于工业应用
介质:液体
介质的介电常数:≥ 1,8
推荐介质:水; 水为基本的介质; 油; 油基介质
过程温度[°C]:-25...80; (90 < 1 h ; 参见备注下的说明)
抗压强度[bar]:16
耐真空[mbar]:-1000
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准)[bar]:16
工作电压[V]:18...30 DC
电流损耗[mA]:< 30
反相保护:有
开机延迟时间[s]:< 3
测量原理:导波雷达
输出数量:2
输出信号:开关信号; 模拟信号; IO-Link
电气设计:PNP
数字输出数量:1
输出功能:常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值[V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载[mA]:200
模拟输出数量:1
模拟电流输出[mA]:4...20, 可逆; (可调整量程)
负载最大值[Ω]:500
模拟电压输出[V]:0...10, 可逆; (可调整量程)
负载电阻最小值[Ω]:2000
短路保护:有
短路保护类型:热量,脉冲式
过载保护:有
感应范围A[mm]:L-40; (设置为油及油为基础的介质: L-60)
无效范围 I1 / I2[mm]:30 / 10; (设置为油及油为基础的介质: 30 / 30)
测量频率[Hz]:4
设定步距[mm]:5
迟滞[mm]:> 5
重复精度[mm]:± 5
测量误差[mm]:± 7
偏移误差[mm]:5
分辨率[mm]:1
零信号(电压)[V]:0
零信号(电流)[mA]:4.0
全信号(电压)[V]:10
全信号(电流)[mA]:20
温度变化率 /10 K:± 0.2
环境温度[℃]:-25...60
存储温度[℃]:-40...80
外壳防护等级:IP 67
重量[g]:378.4
尺寸[mm]:φ 50 / L = 99
原材料:不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE / V
材料(接液部件):不锈钢(1.4305/303); 探头连接: 不锈钢(1.4435 / 316L); PTFE; FKM; 密封圈: 丁晴橡胶 增强纤维
系统接口:螺纹连接 G 3/4 外螺纹
显示单位:3 x LED, 绿色
开关状态:1 x LED, 黄色
料位:字母数字显示, 4位数字
参数设定:字母数字显示, 4位数字
接口:接插件: 1 x M12
相关型号:
LR3009
LR7000
LR7009
LR7020
LR8020
LR3020
LR2050
LR2750
LR8000
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
