【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国LEUZE劳易测增强型漫反射光电传感器FT318BI.3/2N
产品规格:
订货号:50126608
系列:318B
工作原理:扫描原理
检测距离:保证的检测范围
检测距离, 白色 90%:0.001 ... 0.215 m
检测距离, 灰色 50%:0.001 ... 0.19 m
检测距离, 灰色 18%:0.003 ... 0.15 m
检测距离, 黑色 6%:0.005 ... 0.125 m
极限距离, 白色90%:0.001 ... 0.28 m
极限距离, 灰色50%:0.001 ... 0.245 m
极限距离, 灰色18%:0.003 ... 0.19 m
极限距离, 黑色6%:0.005 ... 0.16 m
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红外线
波长:850 nm
传输信号波形:脉冲
LED 组:自由组(根据 EN 62471)
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
延时:300 ms
接口数量:1 个
功能:供电电源;信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PUR
电缆颜色:黑色
导线数量:4 芯
核心截面:0.2 mm²
尺寸 (Ø x L):18 mm x 46 mm
螺纹规格:M18 x 1 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
外壳颜色:红色;黑色
显示类型:LED
LED数:1 个
操作控制:示教按钮
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67
相关型号:
FT318BI.3/2N-M12
FT318BI.X3/2N
