免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SIEMENS西门子断路器3RV2011-1EA20
产品名称: SIEMENS西门子断路器3RV2011-1EA20
型 号: 3RV2011-1EA20
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
产品名称:断路器
产品的规格:⽤于电机保护
产品类型名称:3RV2
断路器的结构尺⼨:S00
产品扩展 辅助开关:是
损耗功率 [W] 电流测定值时:
● AC 时 在热运⾏状态中:7.25 W
● AC 时 在热运⾏状态中:每个电极 2.4 W
绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值:690 V
抗冲击电压能⼒ 测定值:6 kV
极数 ⽤于主电路:3
可设置的电流动作值 电流控制的过载脱扣的:2.8 ... 4 A
电压类型 ⽤于主电路:AC
⼯作电压:
● 测定值:20 ... 690 V
● AC-3 时 测定值 最⼤值:690 V
● AC-3e 时 测定值 最⼤值:690 V
⼯作频率 测定值:50 ... 60 Hz
⼯作电流 测定值:4 A
⼯作电流:
● AC-3 时 400 V 时 测定值:4 A
● AC-3e 时 400 V 时 测定值:4 A
额定功率:
● AC-3 时
— 230 V时 测定值 0.8 kW
— 400 V 时 测定值 1.5 kW
— 500 V 时 测定值 2.2 kW
— 690 V 时 测定值 3 kW
● AC-3e 时
— 230 V时 测定值 0.8 kW
— 690 V 时 测定值 3 kW
产品功能:
● 接地识别:否
● 断相识别:是
脱扣等级:CLASS 10
过电流脱扣器规格:热的
电⽓连接规格:
● ⽤于主电路:弹簧连接
电⽓连接的排列 ⽤于主电路:上⾯和下⾯
重量:0.368 kg
环境温度:
● 运⾏期间 -20 ... +60 °C
● 存放期间 -50 ... +80 °C
● 运输期间 -50 ... +80 °C
相对空⽓湿度 运⾏期间:10 ... 95 %
相关型号:
3RV2011-1EA10
3RV2011-1EA25
3RV2011-1FA20
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
