【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本PANASONIC松下圆柱形接近传感器GX-212MKB
产品规格:
检测距离:4mm±10%
输出类型:NPN输出
输出动作:离开时ON
最大工作距离:4mm±10%
稳定检测范围:0mm ~3.2mm
标准检测物体:12mm×12mm×t1mm(铁板)
应差:工作距离的15%以下(使用标准检测物)
重复精度:工作距离的5%以下
电源电压:10V ~30V DC±10%
消耗电流:10mA以下
基本型号:GX-2
外壳尺寸:12mm
产品外形:螺纹型
安装方式:屏蔽型(齐平)
检测距离:两倍距离
动作方式:离开时ON
接线方式:三线式
输出方式:NPN
输出:
NPN开路集电极晶体管
·负载电流:<100mA(GX-208系列) <200mA(除GX-208系列)
·残留电压:<2V(负载电流100mA及导线长度2米时) <2.5V(负载电流200mA及导线长度2米时)
最大反应频率:1kHz
回路保护:电源极性保护、短路保护、过载保护、浪涌吸收
工作状态指示灯:黄色LED
温度影响:-25℃ ~+70℃温度范围内,+23℃时检测距离的10%以内
保护构造:IP67G
环境温度:使用时及存储时:-25℃ ~ +70℃(不可结露或凝霜)
环境湿度:使用时:35%RH ~ 85%RH,存储时:35%RH ~ 85%RH 耐电压
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V 的高阻表
耐振动:在X、Y和Z各方向上可承受频率为10Hz ~ 55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时
耐冲击:在X、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s2(约50G)的冲击三次
材质:壳体:黄铜镀镍,GX-208系列壳体为不锈钢 感应面:PBT
电缆:截面积为0.2mm²的2芯耐油PVC电缆,长2m
电缆延长:截面积为0.2mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量:约93.5g
相关型号:
GX-208MKA
GX-208MKA-P
GX-208MKB
GX-208MKB-P
GX-212MKA
GX-212MKA-P
GX-212MKB-P
GX-218MKA
GX-218MKA-P
GX-218MKB
GX-218MKB-P
