【本链接内容均来源于品牌厂商】
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
产品特点:
•改良型设计满足各种条件下可靠测量的需求
•传感器坚固耐用,抗振性更强
•超出理论电气行程后无电气信号输出变化,安装更简单
•采用新型槽口设计——传统支架式固定系统的理想替代
方案
•广泛适用于塑料成型机、立式压力机和其他生产设备
产品规格:
有效电气行程:275mm
独立线性度:± 0.05%
分辨率: 无限制
重复性:0 .01mm
电气连接 LTM: DIN43650 4 针接头
位移速度:标准 10m/s
防护等级:IP60
电流:10mA
zui大应用电压:60V
工作温度:-30 - +100°C
贮存温度:-50 - +120°C
外壳材料:阳极氧化铝尼龙 66 G 25
拉杆材料:不锈钢 AISI 303
中心间距可调式:安装支架
电阻:5k
外壳长度:339mm
相关型号:
LT-M-0150-S
LT-M-0225-S
LT-M-0300-S
LT-M-0350-S
LT-M-0075-S
