【本链接内容均来源于品牌厂商】
AKUSENSE明治区域光幕BKL20-T4006NC
产品概述:
●光轴间距:20mm
●保护高度:780mm
●保护距离:0.1~6m
●光轴数:40轴
●输出模式:NPN
产品规格:
工作原理:光电传感器
外壳样式:列
光学工作原理:对射
光源:红外光(调制)
光轴间距:20mm
光轴数:40轴
保护高度:780mm
光幕高度:806mm
保护距离:0.1~6m
最小检测物:φ25mm以上的不透明体
输出模式:NPN
同步类型:光同步、线同步
响应时间:≤10ms
工作电压:12~24VDC±10%
消耗电流:≤200mA
消耗功耗:3~8W
残余电压:≤1.5V(150mA)
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥10MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC(50/60Hz),1分钟电源端子和外壳之间
保护电路:反极性保护/短路保护/浪涌保护
工作环境温度:-15~55℃(无冻结)
储存温度:-20~60℃(无冻结)
工作环境湿度:35~85%RH(无凝露)
储存湿度:35~95%RH(无凝露)
环境照度:白炽灯≤3000Lux;LED灯≤3000Lux;太阳光≤10000Lux
抗振性:10~150Hz,双振幅1.5mm,X/Y/Z轴,各2小时
防护等级:IP65
连接方式:线缆连接
尺寸:146~1926x30x30mm
材料:铝合金
重量:0.75~9.65kg
配件:安装支架、安装螺丝、M12/6PIN插头电缆x2
相关型号:
BKL20-T0806NC
BKL20-T0806PC
BKL20-T1006NC
BKL20-T1006PC
BKL20-T1206NC
BKL20-T1206PC
BKL20-T1406NC
BKL20-T1406PC
BKL20-T1606NC
