【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国LEUZE劳易测光电传感器HT15/4X-M12
产品规格:
订货号:50134346
系列:15
工作原理:带背景抑制的扫描原理
黑色/白色误差:< 15% 时最长 350 mm
检测距离:保证的检测范围
检测距离, 白色 90%:0.012 ... 1 m
检测距离, 灰色 18%:0.012 ... 0.7 m
检测距离, 黑色 6%:0.012 ... 0.5 m
检测范围极限:0.012 ... 1 m
检测范围极限:典型检测范围
调整范围:50 ... 1,000 mm
光源:LED, 红色
波长:640 nm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:1 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:15 g
外壳颜色:黑色
紧固类型:通孔安装;通过可选安装设备
显示类型:LED
操作控制:多匝旋钮
操作控制功能:扫描范围调整
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67
相关型号:
HT15/PX-M12
HT15/2X-M12
HT15/4X-200-M12
HT15/4X-2500-M12
