免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SENVIEW森觉光纤放大器SF3X-R8NA-P
产品名称: SENVIEW森觉光纤放大器SF3X-R8NA-P
型 号: SF3X-R8NA-P
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
品类:经济型
检测方式:光强度
数显位:8位数显
光源:红色LED
设定方式:示教
连接方式:2米线缆(3芯)
输出口:1个
输出方式:NPN
类型:导线引出型
输出口:1个输出口
光源:红色LED
响应时间:P0:50μs,P1:100μs,P2:200μs, P3:400μs
输出状态:LIGHT -ON/ DARK-ON(亮通/陪通切换)
显示指示:
双数显操作指示灯:设定值(4位绿色LED灯),当前值(4位红色LED灯),通电时一起点亮
当前值范围:0-9999,额外增益0P-999P
检测方式:光强度(单点设置或手动设置)
延时功能:断开延时计数器/开启延时计数器1断开单次延时计数器I开启单次延时计数器。
计数器持续时间可选择:0.1ms-9,999ms
控制输出:集电极开路24V,最大100mA
电源:12-24VDC之间,浮动率:最大10%
工作环境亮度:白炽灯:最大20,000lux。日光:最大30,000lux
损耗功率:标准模式:最大0.5W (24VDC)
耐震动性:10至55Hz,双重振幅:1.5mm, x.Y .Z轴分别2小时
耐冲击性:XY和Z方向为500m/s²,各3次
环境温度:-10至55C°,无结冰
外壳材料:聚碳酸酯
相对湿度:35-85%,无结冰
重量:80g (含2米线缆)
相关型号:
SF3X-R8PA-P
SF3X-R8NA
SF3X-R8PA
SF3X-R8NA-H
SF3X-R8PA-H
SF3X-R8NA-CN
SF3X-R8PA-CN
SF3X-R8N2A
SF3X-R8P2A
SF3X-R82NA
SF3X-R82PA
SF3X-R8GUN
SF3X-R8GUP
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
