【本链接内容均来源于品牌厂商】
SLC施莱格舌簧式互锁开关TTS12C10+TMLK1
产品特点:
TTS1机械安全开关是最常用的I门互锁技术。它们使用安装在开关体开口处的钥匙来检测防护门的运动。由于具有小巧轻盈的外形尺寸、触点配置多样,机械安全开关通常是成本最低的解决方案。而且,由于使用灵活型钥匙,提高了其未对准容差,因此应用领域广泛。
TTS1机械安全开关允许开关头部可以以90*角度旋转4次,使钥匙可在8个不同位置插入到开关中,为开关的工作方式和在防护门.上的安装方式提供了各种不同的选择。这样便提高了开关的灵活性,使其适合在各种门上使用。
产品规格:
产品系列:TTS1
触点工作状态:2N.C/1N.O
TMLK1:柔性钥匙
安全等级:
标准:EN60947-5-1/GB/T14048.5
安全分类:双通道互锁适用3类或者4类4系统
B10D:100万次
认证:CE CCC(CQC)
机械寿命:100万以上
电气寿命:100万以上
电气特性:
额定绝缘耐压(Ui):额定绝缘耐压(Uj)300V
防触电保护等级:Class II (双重绝緣)
污染度(使用环境):3 (EN60947-5-1) .
脉冲耐压_ (EN60947-5-1):2 5kV
触点接触电阻:25mΩ以下
绝缘电阻:100mΩ以上
额定开放发热电流(Ith):10A
条件短路电流:100A
触点间距:2.5mm
工作特性:
最小动力:15N
最大执行速度:160mm/s
最大执行频率:2周期/秒
特定电压下的最小切换电流:5mA@5VDC
触点类型:
安全触点:2路NC;3路NC
辅助触点:1路NO
使用类型:
负载类别:AC-15;DC-13
额定动作电压(Ue):240V;24V
额定动作电流(le):3A;2A
环境:
外壳防护等级:IP65
工作温度:-20~+80℃
使用环境:95%以下
耐振动:10~ 55Hz单边振幅0.75mm
耐冲压:300m/s²
材质:
重量:约200g
颜色:深黄色
外壳材料:经UL认证的热塑性塑料
执行器材料:SUS304
相关型号:
TTS13C
TTS12C
TTS11C1O
