免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国IFM易福门IO-Link主机AL1306
产品名称: 德国IFM易福门IO-Link主机AL1306
型 号: AL1306
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
自动化网络与IT网络的分离
机器数据、过程参数和诊断数据至控制器的可靠传送
带ProfiNet接口和独立的MQTT JSON接口
坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
产品规格:
应用:用于现场应用的I/O模块
菊花链功能:现场总线接口
工作电压[V]:20...30 DC; (US ; 按照SELV/PELV)
当前负载总数最大值[A]:3.6
输入和输出总数:16; (可配置)
输入和输出总数:数字输入数: 16; 数字输出数量: 8
数字输入数:16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
开关级别高[V]:11...30
开关级别低 [V]:0...5
数字输入保护短路:有
数字输出数量:8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
每个输出最大电流负载[mA]:300
短路保护:有
传输标准:100Base-TX
传输率:100 MBit/s
协议:PROFINET
环境温度[°C]:-25...60
存储温度[°C]:-25...85
允许最大的相对空气湿度[%]:90
外壳防护等级:IP 65; IP 66; IP 67
重量[g]:411.2
外壳:矩形的
安装方式:背墙安装
尺寸[mm]:208 x 59.3 x 38.4
原材料:外壳: PA 桔黄色; 插座: 黄铜 镀镍的
密封材料:FKM
相关型号:
AL1400
AL1402
AL1420
AL1422
AL1430
AL1432
AL1100
AL1102
AL1122
AL1120
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
