免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KATU卡图电子式温度传感器TS500-C0100A3G14ML450D8
产品名称: KATU卡图电子式温度传感器TS500-C0100A3G14ML450D8
型 号: TS500-C0100A3G14ML450D8
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
TS500 采用高精度铂电阻进行温度测量,信 号由后部处理电路处理后转换成标准工业电信号输出并显示。金属外壳设计,采用高亮型 LED 数字显示,使得该 系列产品能够被用用于各种工业场合。 三键设计和菜单使产品使用更加方便。 多种连接方式可以充分满足各种特定的安装需求。可330°旋转的显示头能保证在不同安装方式下获得最佳的观察角度。
产品规格:
系列:TS500电 子 式 温 度 开 关
量 程:0~100℃( 用 户 可 指 定 量 程)
输 出 信 号 : 两 个 开 关 输 出 /IO-link/频 率 +模 拟 量 输 出 ( 5芯 线 缆 )
过 程 连 接 : G1/4外 螺 纹
探 杆 长 度 : L=45mm
探 杆 直 径 : 8mm
◇测量范围:-200...400°C
◇供电电压:12...30VDC
◇空载电流消耗:≤30mA,24VDC
◇开关输出:
输出类型:PNP / NPN可切换,常开/常闭可设定
开关负载:<200mA/24VDC
◇响应时间:0.01~2s(出厂默认)
◇测量准确度:±1.0°C
◇电流型模拟输出:≤±0.5%量程
输出类型:4...20mA 可设置
负载 RA: ≤500Ω
线性度:≤0.5%量程
◇通讯输出:IO-Link/RS485
◇接线保护:反相,过载,短路保护
◇显示:
设计:红色4位12mm 高亮度LED
显示范围:-1999...9999
◇稳定性(年漂移量):≤±0.5℃
◇温度:
介质温度:
-20...100℃ (常规型);
-200...400℃ (高低温型)
环境温度:-20...80℃
储存温度:-30...80℃
◇材料:
表头外壳:工程塑料
阻燃等级:UL-94 V-0
壳体:不锈钢 304
介质接触部分:不锈钢 304
◇防护等级:IP67
◇出线方式:M12x1 接插件
相关型号:
TS500-C0150A3G14ML035D6
TS500-C50125A3G12
TS500-C50200SAG12ML080D8
TS500-C20100A3G14ML100D6
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
