【本链接内容均来源于品牌厂商】
SENVIEW森觉槽型光电开关SFE2-YN5-2M
产品特点:
※动作模式:常开+常闭;
※响应频率为5KHZ的高速响应;
※入光指示灯明显,便于进行动作确认;
※电源电压为DC5-24V的广范围;
※备有遮光时入光指示灯亮灯型;
※种类丰富;
※标准采用柔韧性佳的导线。
产品规格:
形状:Y型
动作模式:遮光时ON,入光时ON
指示灯模式:入光时亮起
连接方式:导线引出型
输出状态:NPN
检测方式:对射型
检测距离:5mm
标准检测物体:不透明物体 2x0.8mm
应差距离:0.025mm max
光源:红外发光二极管(940nm)
电源电压:DC5~24V±10%纹波
消耗电流:35mA max
控制输出:
NPN开放式接插件输出DC5-24V 100mA max.
残留电压0.8V以下(负载电流100mA时)、残留电压0.4以下(负载电流40mA时)、关机电流(泄露电流)0.5mA max.
响应频率:1KHz min
环境温度:-25~+55℃(无结冰、结露)
储存温度:-30~+80℃(无结冰、结露)
环境湿度:5~85%RH(无结冰、结露)
储存湿度:5~95%RH(无结冰、结露)
防护等级:IP50
材质:外壳PBT;罩盖 投、受光部 聚碳酸酯
相关型号:
SFE2-KN5-2M
SFE2-KP5-2M
SFE2-LN5-2M
SFE2-LP5-2M
SFE2-TN5-2M
SFE2-TP5-2M
SFE2-YP5-2M
SFE2-FN5-2M
SFE2-FP5-2M
SFE2-RN5-2M
SFE2-RP5-2M
