【本链接内容均来源于品牌厂商】
AUTOINCS奥托尼克斯温度控制器T4YI-N4NKCC-N
产品概述:
显示方式 : 4位7段码LED
输入规格 : 热电偶: K(CA)
采样周期 : 100ms
控制输出 : 显示专用型
显示范围 : 0~1200℃
电源电压 : 100-240VAC~ 50/60Hz
产品规格:
显示方式:4位7段码LED
输入规格:热电偶: K(CA)
采样周期:100ms
控制输出:显示专用型
显示范围:0~1200℃
电源电压:100-240VAC~ 50/60Hz
显示精度_热电偶:
•室温(23℃±5℃):(PV ±0.5%或±1℃,选择较大者) ±1位
•室温以外:(PV ±0.5%或±2℃,选择较大者) ±1位
环境温度:-10~50℃,存储时: -20~60℃
环境湿度:35~85%RH,存储时: 35~85%RH
重量:约181g(约123g)
相关型号:
T3S-B4RP1C-N
T3S-B4SP1C-N
T3S-B4RP2C-N
T3S-B4SP2C-N
T3S-B4CP2C-N
T3S-B4RP4C-N
