【本链接内容均来源于品牌厂商】
AKUSENSE明治超小型接近传感器TXF05-1.5NO
产品概述:
检测距离:1.5mm±10%
输出模式:NPN
尺寸:M5x25.0mm
重复精度:5%
指示灯:运行状态:LED
产品规格:
工作原理:电感式传感器
外壳样式:圆柱形
安装方式:齐平
检测距离:1.5mm±10%
螺纹规格:M5
感应面材质:PA66
检测物:金属感应物
指示灯:运行状态:LED
检测距离调节:无
开关模式:常开
输出模式:NPN
外部输入:无
开关频率:2KHz
重复精度:5%
迟滞(回差/应差):15%
工作电压:10~30V DC±10%
消耗电流:≤10mA
残余电压:≤1.5V
负载电流:100mA
漏电流:<0.01mA
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC(50/60Hz),1分钟电源端子和外壳之间
抗振性:10~55Hz,振幅1.5mm,X/Y/Z轴,各2小时
工作环境温度:-25~+75℃
工作环境湿度:35~85%
防护等级:IP67
连接方式:2m/3线电缆
尺寸:M5x25.0mm
材料:不锈钢+PA66
重量:0.007kg
配件:螺母 M5x0.5
相关型号:
TXF05-1.2NO
TXF05-1.2NC
TXF05-1.2PO
TXF05-1.2PC
TXF05-1.5NC
TXF05-1.5PO
TXF05-1.5PC
TXF05-0.8NO
TXF05-0.8NC
TXF05-0.8PO
TXF05-0.8PC
TXF05-01NC
TXF05-01PO
TXF05-01PC
TXF05-01NO
