免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KATU卡图电子式流量开关FS130-G12MDCCM
产品名称: KATU卡图电子式流量开关FS130-G12MDCCM
型 号: FS130-G12MDCCM
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品原理:
基于热式原理,在密封的探头内包含两个电阻,其中一个未被加热作为探测电阻,另一个未被加热作为基准电阻, 当介质流动时,加热电阻上的热量被带走,电阻值被改变, 两个电阻差值被用作判断流速的依据。无活动部件,免维护, 安装方便,一种型号适用于多种管径要求,开关量连续可调, 极低的压力损失,结构紧凑,LED 显示流动趋势及开关状态。
产品应用:
气液两用型,低流速报警,可用于气动和液压系统,可用于循环水,切削液及润滑油的断流检测,以及泵的空转保护。
产品规格:
FS130:FS130系列电子式流量开关
G12M:接口螺纹G1/2外螺纹
DC:DC24V±20%供电
C:继 电 器 输 出
M:M12*1接插件
探杆长度:30mm
◆设定范围:1...150cm/s(水)20...2000cm/s(空气)
◆信号输出:PNP,NPN,继电器常开+常闭(SPDT)
◆供电:24V±20 DC
◆接通电流:
最大 400mA(PNP或NPN型)
最大1A@48V (继电器型)
◆空载电流:最大 80mA
◆流量指示:LED排(6个)
◆设定方式:电位计设定
◆耐压范围:100bar
◆温度梯度:≤4℃/S
◆响应时间:1-13s典型值2s
◆初始化时间:约8s
◆电气保护:反相,短路,过载保护
◆防护等级:IP67
◆介质温度:-20~80℃
◆环境温度:-20~80℃
◆存储温度:-20~100℃
◆接线方式:M12接插件/直接附2米线可选
◆材质:
探头:不锈钢
外壳:不锈钢
◆重量:约0.4kg
相关型号:
FS130-R12MDCPM
FS130-G14MDCPM
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
