【本链接内容均来源于品牌厂商】
意大利REER控制模块 MZERO 16.4 1100005
产品概述:
可独立使用的主站单元。16路数字输入,4对OSSD输出(SIL 3),4路输入,螺钉接线端子
可独立使用的主控单元,用于控制连接多达4个安全装置的小型机械,即1个安全光幕、1个急停、1个磁性传感器和1个双手开关
产品规格:
订货号:1100005
安全水平:PL e
安全输入:16个数字输入
安全等级(SIL / PL):SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
工作温度 (℃):-10到55
信号显示:LED 指示工作状态和故障诊断。 LED指示:输入、OSSD输出、复位请求和状态输出条件
安全输出型:4 对PNP (400 mA,24 VDC 下) ,自控制,带短路、过载、奇偶性反向保护功能
连接:可拆卸接线板、螺钉触点
安全输出数量:4 对OSSD (400 mA)
可编程信号输出:4 PNP (100 mA)
测试输出:4
储存温度 (℃):-20 ... +85
MSC连接器:无
启动/重启输出和EDM:4 (此外,允许单输入设备连接)
MCM外壳:无
USB输入:是
包装尺寸 W x H x L (mm):58 x 127 x 113
电源 (VDC):24 ± 20%
尺寸HxWxD (mm):108 x 45 x 114,5
防护等级:外壳为IP 20 - 接线板为IP 2X
紧固方法:导轨紧固,符合EN 50022-35标准
毛重 (g):316,3
相关型号:
1100205 MZERO 16.4C
