【本链接内容均来源于品牌厂商】
中国台湾KAISO开硕槽型光电开关PU-672N
产品规格:
输出:NPN
连接方式:直接出线型2m
作业模式:NO&NC(Dark-on and Light-on)
指示灯:入光時指示燈亮遮光時指示燈暗
最小检测物:0.8*2.0mm非透明物
检测距离:5mm
应差:0.025mm以下
光源:红外线LED(940nm)
指示灯:入光时灯亮(红色LED)
电流电压:DC5~24V±10%
消耗电流:35mA以下
保护回路:电源逆接保护
使用环境照度:受光面照度 1000LX以下
环境温度:工作时 -25~55℃;保存时 -30~80℃(无结露、结冰)
环境湿度:工作时 5~85%RH;保存时 5~95%RH(無結露、結冰)
材質(外殼):PBT 具對苯二甲酸丁二醇酯+聚碳酸酯
保護結構:IP50
連接方式:直接出線
重量:20 g
控制輸出:
工作電壓:5~24VDC
負載電流:100mA 以下 OFF電源:0.5mA以下
殘留電壓: 0.8V 以下(負載電流100mA時)
0.4V 以下(負載電流40mA時)
相关型号:
PU-67ON
PU-670P
PU-671N
PU-671P
PU-672P
PU-674N
PU-674P
