免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → AKUSENSE明治圆柱型传感器CKN30-30PO
产品名称: AKUSENSE明治圆柱型传感器CKN30-30PO
型 号: CKN30-30PO
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测距离:30mm
输出模式:PNP
尺寸:M30x85.0mm
重复精度:5%
指示灯:运行状态:LED
产品规格:
工作原理:电容式传感器
外壳样式:圆柱形
安装方式:非齐平
检测距离:30mm
螺纹规格:M30
感应面材质:PBT
检测物:金属,液体,粉末,木材,纸张,塑料等材料
指示灯:运行状态:LED
检测距离调节:有
开关模式:常开
输出模式:PNP
外部输入:无
开关频率:0.1kHz
重复精度:5%
迟滞(回差/应差):15%
工作电压:10~30V DC±10%
消耗电流:≤10mA
残余电压:≤2V
负载电流:300mA
漏电流:<0.01mA
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC(50/60Hz),1分钟电源端子和外壳之间
抗振性:10~55Hz,振幅1.5mm,X/Y/Z轴,各2小时
保护电路:短路保护
工作环境温度:-25~75℃
工作环境湿度:35~85%
防护等级:IP67
连接方式:2m/3线电缆
尺寸:M30x85.0mm
材料:PBT
重量:0.12kg
配件:螺母 M30x1.5
相关型号:
CKN30-30NO
CKN30-30NC
CKN30-30PC
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
